    4. Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden
    • D
      dehein2 last edited by dehein2
      ich habe eine Sonoff RF/Wifi bridge mit Tasmota geflashed und den Sonoff adapter installiert. Ich möchte die Bridge nutzen um RF Befehle zu senden und einen 433Mhz Schalter zu schalten.
      Der Schalter ist eignetlich ein Arduino mit RD Empfänger und wird aktuell mit einer normalen 433Mhz Fernbedienung von Conrad gesteuert.
      So etwas: https://www.discounto.de/Angebot/Funk-Schalter-Set-2-teilig-433-MHz-Schaltleistung-375265/
      Das klappt problemlos. Ich kenne auch die RF Codes, da diese natürlich im empfangenden Arduino hinterlegt sind; z.B.
      int RocketOn = 5522773;
      int RocketOff = 5522772;
      int LightOn = 5525845;
      int LightOff = 5525844;
      int Other = 5526613;
      int AllOff = 5526612;
      Nur wie sende ich nun den Befehl über die RF Bridge?
      Vielen Dank
      Dennis
      • J
        Jens Lattwesen last edited by
        Moin,
        unter den Objekten des Sonoff-Adapters solltest Du die Bridge finden. Interessant ist hier der Punkt.: "ReceivedData"
        Darauf triggernd könntest Du ein Blockly-Script erstellen und den Schalter ansprechen. Ich habe in der Weboberfläche der Bridge die einzelnen Schalter angelernt.
        In Blockly würdest Du dann per HTML die Bridge ansprechen , gefolgt von .."RFKEY1 6". Heisst er sendet den auf Taste 1 angelernten Wert und müsste somit schalten (bspw.) an.
        Ich habe selbst aber größte Probleme mit meinen Funksteckdosen. Manche Codes können nicht angelernt werden, manche vermeintlich angelernte sendet er nicht.
        Ich hoffe ich konnte etwas helfen 😉
        • D
          @Jens-Lattwesen
          Danke.
          Das Objekt "Received data" sehe ich. Der Wert ändert sich auch wenn ich die FB drücke. Komischweise aber immer auf den gleicehn Wert egal welche Taste es ist....
          Aber der ist ja ehr zum empfangen von Befehlen geeignet, oder?
          Erste blöde Frage: wie lerne ich denn zu den tasten den passenden Wert an? ich kenne ja den Code im Prinzip, s.o.
          Und dann sprichst du einfach die taste per HTML an? Ginge das nicht irgendwie "eleganter" via mqtt?
          • J
            @dehein2 said in Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden:
            Dank
            Anlernen über Console der Weboberfläche der Bridge:
            Bsp: rfkey1 2 in die Console eingeben, Bridge piept, Taste Fernbedienung drücken, Bridge piept 2x - fertig angelernt
            Wieviel Tasten hat die Fernbedienung?
            MQTT habe ich gar nicht genommen, gab nur Probleme. Ich kann Dir nachher ein Blockly schicken, mit dem eine Schaltung mal funktioniert hat.
            • D
              Danke. Es klappt.
              Ich habe die Kommandos über das Webinterface angelernt. Dann habe ich die bridge über den mqtt broker an iobroker angebunden und kann auch die tasten via mqtt auslösen mit:
              topic: tasmotabridge1/cmnd/rfkey2
              Payload: 6
              wird taste 2 ausgelöst
              • D
                bzw. noch nicht ganz. Der das mqtt funktioinert an sich. Aber wie kann ich es in blockly nutzen?
                • J
                  Moin,
                  mit so einem Block - nachdem Du auf etwas getriggert hast (Bewegungsmelder)
                  IP der Bridge und den richtigen "RFKEY " einsetzen, dann sollte das funktionieren.
                  • D
                    @Jens-Lattwesen
                    das wäre aber dann http und nicht mqtt, oder? Ich Frage weil ich auch ein Passwort für Tasmota eingerichtet habe wenn ich das webinterface öffne
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      @Jens-Lattwesen Noch eine Frage. Der http befehl funktioniert.. ist es möglich diesen direkt einem vis button zuzuordnung oder geht es nur über ein script?
                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Jens Lattwesen @dehein2 last edited by
                        @dehein2 hm? Da müssen die richtigen Profis ran. Ich denke, dass man das Script über die VIS schalten/auslösen kann, weiß es aber nicht genau
                        • D
                          @Jens-Lattwesen Ich hab es nun mit einem script gelöst und jeder Button im vis übergibt dem scipt eine andere Zahl. Das script schickt dann je nach Zahl einen http Befehl an tasmota
                          • T
                            toki1973 @dehein2 last edited by
                            @dehein2 Kannst du das mal zeigen wie du das gemacht hast?
                            • D
                              Hi @toki1973,
                              aber klar doch:
                              Ich habe eine Trigger variable die ich über die vis Oberfläche je nach Tastendruck ändere: 1, 2, 3, 4 ...
                              Daraufhin wird die URL m,it dem passenden Befehl aufgerufen:
                              http://192.168.2.90/cm?cmnd=rfkey1 6&user=admin&password=xyz
                              Der Link ist im Prinzip nur ein Trigger für die im Tasmota interface eingestellten Keys.
                              Ist natürlich unverschlüsselt und in Klartext. Aber im LAN für einen Lichtschalter sollte es sicher genug sein 😉
                              Ich hoffe es hilft!
                              • T
                                @dehein2
                                Vielen Dank! Das hatte ich hinbekommen. Nur in der VIS ist mir noch nicht so klar wor ich die URL hinterlegen kann.
                                Habe es so halbwegs mit dem Toggle hinbekommen. Nur ändert sich der Status des Icons hqwidget nicht. Evtl. klappt das mit einem andern icon oder mit einem eingebetteten Json besser.
                                ![alt text](e678833c-40c1-4f04-b77b-d37a6d24cfb4-grafik.png image url)
                                • D
                                  ich mache es halt mit dem Schalter über die Trigger Variable:
                                  und dann springt das Script ein. Ich hatte es auch "direkt" versucht so wie du aber ich weiß nicht mehr warum es nicht geklappt hat.
                                  • T
                                    toki1973 last edited by
                                    Und welches Schalter Widget verwendest du da?
                                    • D
                                      es müsste dieser sein:
                                      • G
                                        gadgetfreak @dehein2 last edited by gadgetfreak
                                        @dehein2 Nur um das Thema bezüglich MQTT für andere die auf der Suche sind, wie ich es war, zu klären:
                                        Mit:
                                        topic: %prefix%/%topic%/rfcode
                                        Payload: #rfcode
                                        kann man direkt die RF-Codes per MQTT über die Sonoff Bridge senden, ohne das sie auf eine Taste angelernt werden müssen. (Ich muss nur anmerken: ich habe auch die Portisch Firmware zusätzlich installiert, denke aber nicht das dass eine Rolle spielt!).
                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @gadgetfreak last edited by
                                          @gadgetfreak
                                          Kannst Du mal meine Frage link text anschauen und mich "anstupsen" ?! Danke
                                          • M
                                            Medoc @RaspiUser last edited by Medoc
                                            weis jemand, ob man die bridge dazu bewegen kann, die signale länger aus zu senden?
                                            der kurze ping reicht nicht aus, um meine dieselheizung zu steuern.
                                            31.9k
                                            80.2k
                                            communication javascript
                                            7949
